1 апреля 2013
Укладка ковролина самостоятельно
Ковровое покрытие–ковролин-один из наиболее удобных материаловкоторый используют в жилых помещениях.
Он легко и быстро настилаетсяобладает хорошей звукоизоляциейк тому же смотрится современнонеприхотливтребует лишьнесложного уходаРешение уложить ковролин самостоятельно вполне осуществимо на практике
Начать укладку ковролина можно лишь после тогокак в помещении произведены все нужные замерыСделать это грамотнопоможет план комнатывыполненный на обычном листев небольшом масштабеЗдесь можно отметить особенностипомещениядверные проемыкруглые углыотступыниширасположение батарейК словупри работе с любым напольнымпокрытием нужно действовать подобным образомИ не важноделаются наливные полы или укладывается паркетКак разтакой план поможет в магазине сориентировать продавца насчет размера ковролинакоторый требуется для укладки
Подготовку к укладке ковролина следует начать с уборки полаНа его поверхности не должно быть пылиДля этой целиможно воспользоваться пылесосомТеперь приступаем к наклеиванию на пол двухсторонней клейкой лентыТолько не нужноснимать сразу с обеих ее сторон покрытиена внешней стороне лучше его оставить
Расстилаем ковролин по поверхности полаНе обязательно подгонять его идеально точнотак какпо всей вероятностивсеравно останутся лишние части в углахЭто не страшноПросто нужно подогнать лишнее под плинтус
Особое внимание надо уделить дверным проемам и нишамС филигранной точностью подгоняем под них ковролин.
Разравнивается покрытие от центра к угламУкладку следует начинать с одного из углов помещенияпотихонькупродвигаясь вдоль стен
Когда весь материал будет настеленлишние кусочки покрытия обрезаютсяпри этом нужно оставлять несколькосантиметров «про запас».
Специалисты рекомендуют использовать для этого ровную доскуи начинать непременно ссерединыпродвигаясь по направлению к углам
Вырезанные в ковролине отверстия для труб стоит зафиксировать бесцветным скотчемчтобы в дальнейшем он неотслаивался по краям
В случаеесли не предполагается во всех помещениях использовать одинаковый ковролинна месте границы комнат можносделать специальный профильТогда совмещение материалов не будет выглядеть нелепо и не эстетично
Помимо укладки на клеящую лентусуществует способ настилания при помощи клеякогда поверхность пола покрывается импрямо перед укладкой ковролинаТакой способ обеспечивает идеальную прочность фиксацииПроцесс этот болеетрудоемкийтребующий аккуратности при укладывании и разравнивании материала по поверхности
В конце работы лишние сантиметрыкоторые оставлены при обрезке покрытияс помощью отверткизаталкиваются подплинтусДелается это очень осторожночтобы не повредить ковролин
Клеевая укладка имеет один недостатокпри решении сменить покрытие возникнут трудности при ликвидации ранеенастеленного материала.
